[C52A 1.5] problem ze wspomaganiem kierownicy |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 152 Skąd: Wrocław/Piotrków Tryb.
Wysłany: 08-10-2011, 21:33 [C52A 1.5] problem ze wspomaganiem kierownicy
Hej,
Mam pytanie - jaka może być przyczyna coraz słabszego działania wspomagania układu kierowniczego? Stary płyn czy po prostu pompę mam do wymiany? jak kręcę kierownicą na postoju to słychać jakieś dźwięki dziwne....ciche narazie...ale wcześniej wspomaganie chodziło jak masło, no i też cichutko było....Poradźcie coś |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-10-2011, 10:15
| czubekxx napisał/a: | | jak kręcę kierownicą na postoju to słychać jakieś dźwięki dziwne.... | Opisz je jak to możliwe. |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 09-10-2011, 11:50
heh...ciężko będzie je opisać...raz słychać, raz nie....takie lekkie mruczenie, brzęczenie....trudno powiedzieć. Później zejdę do auta i spróbuję się bardziej wsłuchać
SPRAWDZIŁEM i tak:
- przy kręceniu obroty lekką idą w górę,
- między skrajnymi położeniami jest raczej cicho, skrzypi tylko coś koło pompy, na pewno pasek się nie ślizga, czyżby łożysko pompy??
- w skrajnych położeniach hałas się wzmaga, z okolic pompy dochodzi wyraźnie rzężenie,
- płyn raczej czysty i poziom w normie.
Czyli pompa?? |
Wysłany: 10-10-2011, 22:02
| czubekxx napisał/a: | | Czyli pompa?? | Nie wiem. W sumie mam podobnie w Galancie i nie wiem co to. |
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 10-10-2011, 23:14
| u mnie jak dochodzi do skrajnych to zaczyna popiskiwać. rozmawialem z znajomym mechanikiem i mówił że to pompa chce dalej płyn pompować ale już skrajne wyłączniki ją blokują. u znajomego co ma kie caravan pompa w skrajnych położeniach buczy. podobno to normalne i puki wspomaganie chodzi to nie ma co się przejmować. a jak zacznie ciężko kierownica chodzić to pompe wymienić. tyle mi powiedział mechanik |
_________________ Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-10-2011, 18:46
| U mnie nie ma żadnych dźwięków przy max. skręcaniu..Może faktycznie coś z pompą masz nie tak |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-10-2011, 12:30
| Czyli obstawiacie bardziej pompę niż przekładnię kierowniczą??? |
r@f@l
Wysłany: 21-10-2011, 14:13
a sprawdzałeś w jakim stanie jest pasek może zaczyna się ślizgać dlatego coraz gorzej chodzi pompa. |
Wysłany: 21-10-2011, 14:36
r@f@l, | czubekxx napisał/a: | | na pewno pasek się nie ślizga |
r@f@l
Wysłany: 21-10-2011, 16:08
fakt. nie zauważyłem
w sumie możesz spróbować wymienić pompe. na allegro za śmieszne pieniądze można dostać. |
