[CA1A 1.3] Sprzęgło/pedał brak reakcji
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 15-03-2012, 20:55   [CA1A 1.3] Sprzęgło/pedał brak reakcji
Po krótkiej radości po wymianie aparatu zapłonowego i tym samym dobrej sprawności miśka niestety coś stało się ze sprzęgłem/pedałem sprzęgła :-( Dotychczas nie miałem żadnych problemów ze sprzęgłem, jedynie lekko skrzypiało wewnątrz przy pedale co niwelowałem psikając sprayem ze smarem silikonowym K2 - pomagało.Jednak pewnego razu jak wsiadłem i odpaliłem samochód , wyjechałem z garażu i pedał nie wrócił już na swoje miejsce po wduszeniu - został tak 1/3 niżej niż normalnie.Ale misiek jechał choć miałem delikatne wrażenie że się ciut ślizga.Odbyłem jedną krótka trasę, dwa dni później ponownie wyjechałem i było już dużo gorzej - miałem problemy z ruszeniem.Dojechałem do pracy i w drodze powrotnej przed odpaleniem chcąc poprawić może (wyregulować) przy pancerzu na górze linkę - pedał już zupełnie "wpadł" po wduszeniu i nie wrócił,i nie było szans by w ogóle ruszyć samochodem :-( Linka cała bo jak ręcznie przesunę dźwignię przy sprzęgle to pedał wraca na swoje miejsce i po wduszeniu znów zostaje (nie odbija).Co się mogło stać, czy to coś z linką czy sprzęgło ? :cry: :cry:
Co powoduje "powrót" pedału sprzęgła ? - coś w samym sprzęgle czy jakaś sprężyna??
Będę wdzięczny za pomoc i cenne rady bo spać nie mogę :-) , a funduszy nie mam i chciałbym sam spróbować samemu naprawić no i samochód potrzebny..
Pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 15-03-2012, 21:07
najpierw sprawdź pancerz linki i jego mocowania na skrzyni/budzie. no chyba że docisk padł i łożysko przez niego weszło.
CA0
Galant II
coltjaro
Wysłany: 15-03-2012, 21:54
Z pancerzem jest teraz tak, że mogę go bez trudu wyjąć z otworu z taką profilowaną podkładką?"prawie pod szybą"(przy mocowaniu amortyzatora) - tak zrobiłem przed wyjazdem do domu w celu możliwej poprawy - po tym zabiegu już w ogóle pedał "wpadł".
coltjaro
Wysłany: 18-03-2012, 22:23
Proszę o informacje czy zakupione sprzęgło jest odpowiednie do mojego micha, oraz czy z nim wszystko jest ok, szczególnie te pióra - jakieś nagrzewane ??? :shock:
Poniżej zdjęcia tego egzemplarza, kupiłem 1/4 ceny taniej, niby nowy...
Jeżeli ktoś się orientuje to proszę także o podanie przy okazji o symbol giętkich przewodów hamulcowych na przód.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[ Dodano: 14-04-2012, 22:41 ]
Nikt nic nie podpowie?
