[C68A 1.8] 4G67 Dziwny stwór w misce olejowej
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Wysłany: 25-03-2012, 22:26   [C68A 1.8] 4G67 Dziwny stwór w misce olejowej
Otóż wyciągnąłem sinik z mojego czerwonego GTi, i zacząłem go rozbierać z rzeczy potrzebnych, i tych co idą na złom. W misce olejowej znalazłem takiego oto stwora:
http://iv.pl/images/99251931464497649449.jpg
http://iv.pl/images/10589431991106870368.jpg
http://iv.pl/images/91715151559146785421.jpg
http://iv.pl/images/23339566637179044485.jpg
Początkowo pomyślałem że jest to panewka, ale zdecydowanie jest za długa, poza tym silnik musiał by strzelić z korby, albo chociaż urwać stopę, aby tak panewkę zmieliło i wypluło do michy
Stop podobny do panewkowego, wszystkie tłoki zdjąłem, blok wisi pusty, bez tłoków, z samym wałem i wałkami wyważającymi i za nic w świecie nie mogę zlokalizować gdzie takie coś mogło współpracować kiedyś z silnikiem
Proszę o pomoc w diagnozie :|
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-03-2012, 22:55
Sprawdz czy magnes to przyciaga, po drugie jak wygladaja panewki ???
Po trzecie dlaczego rozebrałes silnika ???
6 bolt only...
R-Man
Wysłany: 26-03-2012, 07:03
ad 1 - Sprawdzę dziś czy przyciąga
ad 2 - Panewki całe, delikatnie ślady przytarcia (korbowodowe, nie wiem jeszcze jak wału korbowego)
ad 3 - rozbierałem, bo chciałem zobaczyć co tam się stało. Poprzedni właściciel twierdził że zakopał się w zaspie, i próbując wyjechać zagotował go (para mu niby z pod maski poleciała). Zgasił go i nie mógł już odpalić. Potem niby po ostygnięciu i zalaniu płynu chłodniczego silnik odpalił, ale po rozgrzaniu nie chciał odpalić, i zdjęli głowice i jego mechanik stwierdził, że silnik jest przytarty (że tłoki spuchły, albo pierścienie popękały)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 26-03-2012, 07:17
Jakaś panewka balansu może ? :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
R-Man
Wysłany: 26-03-2012, 07:22
No właśnie. Jak wyciągnąć te wałki?
Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A
Wysłany: 26-03-2012, 07:28
wg mnie panewka
widziałem już panewkę wtopioną w stopę korbowodu - a cienka była jak żyletka
auto odpalało, ale gasło po zagrzaniu...
co do wałków - od strony rozrządu masz śrubki - jeden z nich wyciągasz razem z pompą oleju (takie wielkie z napisem AISIN :) )
R-Man
Wysłany: 26-03-2012, 17:17
Dokładnie to ;)
Dzięki chłopaki :)
http://iv.pl/images/39493993257818811334.jpg
http://iv.pl/images/62510699835344211371.jpg
Mam nadzieję że głowica nie dostała, bo jest po wymianie uszczelniaczy itp :roll:
Jedno co mnie niepokoi w niej, to "rak" na 3 krzywkach:
http://iv.pl/images/20394538407647956066.jpg
http://iv.pl/images/34607730527843263002.jpg
http://iv.pl/images/49753317660743445632.jpg
Mam z tym tak jeździć, czy wstawić wałki z innej głowicy?
Krzywki wyglądają na dobre, są raczej ostre (nie są stępione), tylko te wżery ;/
Wysłany: 26-03-2012, 18:37
te wżery rzeczywiście wyglądają kiepsko - powiem tak - rozwiązanie Mitsu, gdzie krzywka naciska na dźwignię jest niemal niezniszczalne, więc takie cosik to ewidentnie brak smarowania
ja bym szukał drugiego wałka
czy ta panewka to od wałka na pompie oleju? - bo takie zatarcie wskazuje na problemy z ciśnieniem
R-Man
Wysłany: 27-03-2012, 06:45
Mam drugą głowicę, i z tego co pamiętam, wałki tam były idealne
Nie, To ten dolny wałek
Były:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 27-03-2012, 07:04
Dolny jest od pompy oleju :P
by Krzyżak
(Obecny)
R-Man
Wysłany: 28-03-2012, 06:24
Rzeczywiście :oops:
Były:
