Osłony pod autem |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-05-2012, 09:03 Osłony pod autem
W dniu wczorajszym udałem się do znajomego warsztatu w celu odkręcenia uchwytu od rury progowej która odpadła w skutek korozji i kilku zawieszeń przy próbach kąta rampowego , bezpośrednim czynnikiem była wsiadająca do tyłu teściowa .
Ale do tematu to pod spodem jest płyta chroniąca silnik ale idąc dalej do tyłu samochodu takiej płyty u mnie juz nie ma, natomiast uchwyty są . Czy u mnie jej brakuje czy można ja dorobić opcjonalnie?
Przy okazji zaobserwowałem że woda z klimy cieknie po skrzyni i to po jakimś elektrycznym czujniku z boku skrzyni. Gdzie powinna kapać prawidłowo , może brakuje mi jakiegoś gumowego wężyka? |
artmit1
Auto: Pajero III 3.2 DiD 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 47 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 11-05-2012, 14:26
Z tego co pamiętam to lecąc od przodu najpierw mamy osłonę metalową, potem jest plastik, potem znowu metal pod skrzynią i reduktorem i na końcu plastik chroniący zbiornik. U mnie wężyk od klimy wychodzi przez otwór w osłonie i wystaje na jakiś 1cm.
pozdro |
_________________ Arturos Pajeros |
