Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:38 |
[MSS ALL] WNĘTRZE Podświetlanie regulacji lusterek |
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2006, 18:04 [MSS ALL] WNĘTRZE Podświetlanie regulacji lusterek
Witam wszystkich!
Mam pytanie - ponieważ nie działa podświetlanie (a chyba powinno) tej części, w której znajduje się regulacja lusterek - jak zdejmuje się tą maskownice i ewentualnie jaka jest tam żarówka? |
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:59, w całości zmieniany 2 razy |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 16:26
ostatnio wymieniałem podswietlanie halogenów i lusterek w carismie i jeżeli masz to samo to bardziej dioda niz zarówka.
2mm serdnicy, max 4mm długości i dwa długie druty do zawijania na mocowaniu zasilane normalnie 12v.
pozdro |
AniołekM
Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Cze 2006 Posty: 150 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-12-2006, 20:05
Mi też siadło podświetlanie włączników świateł przeciwmgielnych. Rozmonotowałem i faktycznie bardziej to na diody wygląda. Chciałek kupić w salonie autoryzowanym to zaśpiewali mi ponad 40 zł za jedną taka maluktą diodę? Jakie pieniądze za te świecidełka powinni wołać - takie pytanko dla tych osób które są już po takiej wymianie. |
_________________ MSS 1.6 Comfort 2003
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2006, 22:16
Dzięki - jeszcze pytanie - maskownicę zdejmuje się bez problemu? Bo nie chciałbym czegoś złamać.
Jeśli to faktycznie dioda, to w sklepie elektronicznym kosztuje pewnie złotówkę. |
AniołekM
Wysłany: 30-12-2006, 23:29
Ten panel najłatwiej zdjąć pomagając mu od tyłu a najłatwiej tam dojść wyjmując ten mały schowek co jest poniżej całkowicie i wtedy jak ktoś ma elastyczną rękę dość to można spokojnie wyczuć zapadkę-klipsy, które można nacisnąć i wtedy wypchnąć cały panel.
W tym panelu każdy moduł jest osobno wyjmowalny. Czyli regulacja lusterek też jak dobrze pamietam. Po wyjęciu tego modułu jest wszystko jak na dłoni.
Dzisiaj właśnie walczyłem i powymieniałem żarówki podświetlające zegary bo nagle poszło sobie ich 8 + 3 od kontrolek czyli 11 w sumie. Jakby ktoś kiedyś miał taki przypadek to podaje jakie tam są takie maluteńkie ale żarówki a nie diody 12V 1,2W symbol chyba W12W. One też są w takich oprawkach jak diody ale o innych wymiarach i troszkę trzeba się namocować żeby je wyciągnąć z oprawek i odwagi potrzeba żeby najpierw ścisnąć żarówke a potem ją pociagnąć. |
burz [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2006, 14:09
AniołekM napisał/a: |
Czy takie cos?
http://moto.allegro.pl/it..._oryginal_.html
Tez mi siadl "kawalek" podswietlenia zegarow i chcialem wymienic, ale na cos trwalego:) |
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2006, 14:41
Dzieki za wyczerpujacy opis
Mysle, ze te diody z Allegro to dobry pomysl. Diody sa zdecydowanie trwalsze od zarowek. |
AniołekM
Wysłany: 31-12-2006, 14:56
Raczej te diody powinny być OK. Chyba dla testu kupie i wypróbuje. |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2007, 08:59
burz, nie te żarówki wyglądają inaczej, coś podobnego jak łepek od zapałki (sama siarka, troszke dłuższe) i maja dwa długie wąsy które zawijasz na oprawce.
AniołekM, a co do ceny to pochodziłem po sklepach z częsciami w kilku nie mieli a w jednym pani podała bez zawahania i dałem 0,70złotego za sztuke.
pozdro |
AniołekM
Wysłany: 02-01-2007, 09:01
Dzisiaj rozbieram wyłącznik i ruszam na poszukiwanie takicj diodek a jak znajdę to do serwisu z nimi podjadę i powiem im, że za pół ich ceny mogę zostać importerem tych diód. |
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2007, 13:57
AniołekM napisał/a: | Dzisiaj rozbieram wyłącznik i ruszam na poszukiwanie takicj diodek a jak znajdę to do serwisu z nimi podjadę i powiem im, że za pół ich ceny mogę zostać importerem tych diód. |
I jak? Udało się coś zrobić? |
AniołekM
Wysłany: 07-01-2007, 14:10
Udało się - są to żarówki 12V o poborze prądu 50 mA (można zastosować 40mA). Standardowo w miśkach są onew takich niebieskich koszulkach, które delikatnie trzeba ściągnąć przy demontażu ze starych żarówek.
A teraz gwóźdź programu cena ............. 3 zł a w serwisie naszym "najbardziej autoryzowanym to wydatek 40zł !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gdyby w serwisie mieli problemy to za 1/8 ich ceny mogę dokonać wymianych tych żarówek łącznie z robocizną. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-01-2007, 14:19
AniołekM napisał/a: | Udało się - są to żarówki 12V o poborze prądu 50 mA |
jedynie jedno co jest cienkie - to to ze sa to zarowki a nie diody, aby zamontowac diode trzeba dac rezystor - ale tego nie ma gdzie dac, troche cinko pomyslane
tak wygladaja te zarowki
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2007, 14:45
No to nizle. A gdzie je kupiles?
I jeszcze pytanie do MATEJKO - dlaczego nie da sie zamontowac diod z rezystorem - nie zmieszcza sie?[/b] |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 07-01-2007, 15:14
Wlod62 napisał/a: | I jeszcze pytanie do MATEJKO - dlaczego nie da sie zamontowac diod z rezystorem - nie zmieszcza sie? |
Matejko napisał/a: | aby zamontowac diode trzeba dac rezystor - ale tego nie ma gdzie dac |
widzisz te krotsze nozki przy zarowkach - to tyle wchodzi w oprawke w ktorej sa te zarowki i dalej je wsuwasz na takie bolce i tam poprostu nie ma gdzie dac tego opornika bo jest wiekszy niz sama zarowka |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
