[3.2 DID] funkcje przyciskow 3,2 DID manual |
yanek35
Auto: pajero III 3,2 Did
Wysłany: 03-02-2013, 17:44 [3.2 DID] funkcje przyciskow 3,2 DID manual
| Przycisk R/D LOCK odnosi się do blokady tylnego mostu, ale dlaczego jest dwópozycyjny i w jakich sytuacjach i przy jakich przełożeniach się go używa? I pytanie do przełączników po obu stronach R/D LOCK z symbolem odwróconego trójkąta z antenką : do czego one służą? |
zakis77
Auto: Pajero 3.2 DID 2000r.
Wysłany: 03-02-2013, 22:37
| Przełącznikiem od anteny chowasz lub wysuwasz antenę.Co do przełącznika blokady dwu pozycyjnego nie wiem.U mnie jest jedno pozycyjny ,którym zapinasz lub rozpinasz blokadę.Działa on na zasadzie automatu tzn.sam wraca się do pozycji zerowej,jeśli wiesz co próbuje powiedzieć, a nie jak reszta przełączników jak choćby od wentylatora tylnej nagrzewnicy.Pozdrawiam |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 04-02-2013, 21:11
do przodu załączasz do tyłu rozłączasz blokadę tylnego mostu, przynajmniej u mnie tak to działa.
pozdrawiam |
yanek35
Wysłany: 05-02-2013, 07:32
Dziękuję za pomoc. U mnie akurat są dwa przyciski z symbolem anteny, więc pewnie coś poprzedni właściciel podpinał dodatkowego - może kiedyś dojdę co . |
