Wymiana oleju w OIII 2.0 CVT |
congito
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 02-11-2013, 09:40 Wymiana oleju w OIII 2.0 CVT
Witam.
Serwis twierdzi albo zaleca, wymianę oleju silnikowego po koło 2K. Skrzynia CVT " panie bezobsługowa ".
Moje pytanie: czy wymieniać po 2000 Km i czy Mitsubishi i Casrol to dobry duet ? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-11-2013, 10:10
Casrol to nie wiem, ale Castrolu nie polecam... W każdym razie wybierze coś innego. Weź Valvoline, Milersa, Shella, Mobila... Zobacz jeszcze normy jakie zaleca producent do tego nowego silnika. Jeśli mogą być 5W30 z normami A3/B3/B4 to takiego szukaj najlepiej z C3 (żeby nie zapychał katalizatora).
A co do CVT to się kiedyś chyba zmienia olej? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 02-11-2013, 16:07
W skrzyniach biegów zaleca się zmianę oleju nie rzadziej niż co 60k km... Więc ja bym jednak zmienił |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 02-11-2013, 21:37
W CVT wymiana oleju co 80Kkm lista czynności serwisowych na stroni mitsubishi w dziale "serwis i usługi". Ale teraz nie wymieniaj. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 493 Skąd: Z morza
Wysłany: 03-11-2013, 09:38 Re: Wymiana oleju w OIII 2.0 CVT
congito napisał/a: | Witam.
Serwis zaleca bo zarabia sporo na takiej wymianie. Dla mnie podstawą jest lista czynności serwisowych a tam takiej wymiany brak. Jeśli jednak wymiana oleju po 2k poprawi twoje samopoczucie to kup olej full syntetyk spełniający specyfikacje dla silnika (marka oleju ma drugorzędne znaczenie) i jedź do serwisu z własnym olejem i filtrem. Wolnossące benzyny nie są tak wymagające jak diesle jeżeli chodzi o dobór oleju. Do swojego O2 CVT lałem już Castrola, Mobila a ostatnio nawet Lotosa Syntetic i nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika, zużyciu paliwa itd. Byłem kiedyś na szkoleniu w Rafinerii Gdańskiej i widziałem produkowany Castrol bo tak znana firma nie posiada własnych rafinerii. Syntetyczną bazę olejową potrafi zrobić prawie każda rafineria gorzej z dodatkami bo tu liczy się zaledwie kilku producentów na świecie. Prosty wniosek że wszyscy markowi producenci używają podobnych dodatków a detaliczni nabywcy ulegają sile reklamy lub namowom serwisantów . Jeżeli chodzi o skrzynię CVT w O2 to olej się jednak wymienia...
pozdro |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
delibear
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-02-2014, 20:12
Mi sprzedawca wydając auto sugerował, że pierwsza wymiana oleju silnikowego powinna być już po pierwszym 1000km. W książce serwisowej nic na ten temat nie ma, więc nie chciałbym robić za jelenia. Wymieniał ktoś? Są jakieś podstawy, wytłumaczenie tego? |
_________________ Mitsubishi Outlander III 2.0 CVT 4WD |
krzychu
Wysłany: 28-02-2014, 20:23
Jak długo chcesz jeździć autem? Do zezłomowania? Masz zamiar stosować jakiś dobry drogi olej? Jeśli masz zamiar sprzedać po 3-5 latach to olej.
Długo auto stało na klienta czy było pod Twoje zamówienie? Z fabryki auto potrzebuje pewnie jakieś 3 miesięcy na dotarcie do dealera (można z VIN odczytać miesiąc) + oczekiwanie na klienta, a olej się starzeje... Ten czas odliczyłbym od interwału serwisowego... |
delibear
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-02-2014, 20:31
Planuję jeździć 5 lat. Jak długo stało na stocku, to nie wiem. Kupiłem 2 tygodnie temu, w ciągu kilkunastu dni przyjechało ze stocku. A na olejach się niestety nie znam i zalewam zazwyczaj to, co zaleca serwis. |
krzychu
Wysłany: 28-02-2014, 20:45
Olej drogi nie jest, z drugiej strony jeśli auto długo nie stało (powinno być gdzieś w dokumentach data produkcji) to raczej nie ma sensu. Ale to Twoje auto. |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 28-02-2014, 21:24
mi też zalecano wymianę po około 1500 km, wymieniłem - koszt nie duży. |
delibear
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-02-2014, 21:41
krzychu napisał/a: | ...powinno być gdzieś w dokumentach data produkcji |
Właśnie wziąłem się za rozszyfrowywanie numeru VIN - wszędzie piszą, że 10 pozycja VIN, to rok produkcji (ewent. rok wprowadzenia modelu), ale u mnie to D, czyli 1983r
Ktoś wie jak odczytać VIN z miśka? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21014 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-02-2014, 23:36
delibear napisał/a: | Właśnie wziąłem się za rozszyfrowywanie numeru VIN - wszędzie piszą, że 10 pozycja VIN, to rok produkcji (ewent. rok wprowadzenia modelu), ale u mnie to D, czyli 1983r |
Od 2010r. litery się powtarzają, czyli jak masz D to pewnie rok 2013 .
Podobnie jest z cyframi 1 oznacza 1971 i 2001r.
Z tą pierwszą szybką wymianą oleju po około 1kkm to może być, że jest to jakiś specjalny olej używany do dotarcia silnika . |
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 248 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 28-02-2014, 23:41
Bizi78 napisał/a: | delibear napisał/a: | Właśnie wziąłem się za rozszyfrowywanie numeru VIN - wszędzie piszą, że 10 pozycja VIN, to rok produkcji (ewent. rok wprowadzenia modelu), ale u mnie to D, czyli 1983r |
Mi panowie w salonie tłumaczyli, że się silnik dociera i mogą w takim oleju być opiłki
Olej jak najbardziej normalny, żaden specjalny. |
Fun
Forumowicz Skimaniak
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 23-09-2014, 22:09
Mi w salonie jak odbieralem auto powiedzino ze mam zalany olej mineralny i po ok 3kkm powinienem wymienic go na syntetyk...ale nie koniecznie w aso...co o tym myslicie?...jakimgo teraz zalac 5w30 czy 5w40 i jakiej firmy...zawsze lalem mobil 1 do moioch poprzednich aut...chociaz do quada leje motul chciaz to raczej do motorow... |
_________________ Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874 |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 23-09-2014, 22:19
takim, jaki masz wpisany w książkę serwisową, bo jak coś się będzie działo z silnikiem na gwarancji to będziesz miał wskazanie na niewłaściwy olej.
Firmy to temat rzeka - każda wymieniona jest dobra. Motul raczej do motorów - szkoda, że nie wiedziałem - 80kkm zrobiłem na Motulu 5W-30 Teraz kolejne 120 na Millersie XF, wcześniej ładnych kilka lat na Mobilu1. Masz silnik bez turbiny - nie jest wymagający |
