Niebieski dymek po postoju |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 08-03-2014, 17:08 Niebieski dymek po postoju
Witam wszystkich-jestem tu nowy ))
Od niedawna pojawil sie w/w problem - po dluzszym postoju,na zimnym zakapca na niebiesko
ale pali, na cieplym nie widac tego.
Koniec turbiny?
Z gory dzieki za pomysly. |
_________________ pozdr
Pahiero |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 08-03-2014, 20:51
| Ubywa oleju? |
bluecd
Wysłany: 08-03-2014, 21:22
| KrzysG napisał/a: | | Ubywa oleju? |
Wlasnie, ze nie widac zeby ubywalo. Moze byc niebieski dym od awarii pompy ?! |
Pahiero |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2014, 22:33
| mam to samo od paru lat i czekam aż coś padnie |
bluecd
Wysłany: 09-03-2014, 00:08
| butyński napisał/a: | | mam to samo od paru lat i czekam aż coś padnie |
to niezle!))
to moze lepiej zawczasu sprzedac ? |
Pahiero |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2014, 10:32
| Jak coś padnie to się naprawi wtedy . Może te typy tak mają ? |
bluecd
Wysłany: 09-03-2014, 11:18
| butyński napisał/a: | | Jak coś padnie to się naprawi wtedy . Może te typy tak mają ? |
no niby tak ale jak to jakis powazniejszy feler silnika to za chwile
zrobia sie koszty polowy wartosci autka.. |
Pahiero |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 09-03-2014, 13:24
| Prędzej uszczelniacze zaworów. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
bluecd
Wysłany: 09-03-2014, 14:03
| Heilsberg napisał/a: | | Prędzej uszczelniacze zaworów. |
oo-to by bylo jeszcze ok ale ponizej 200k sparciale/wyrobione uszczelki na uszczelniaczach
to jakby troche slabo...? |
Pahiero |
seba314
Auto: Pajero IV 3.2DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Stargard
Wysłany: 09-03-2014, 14:33
| ja obstawiam to co Heilsberg ale oprócz tego, na zimnym silniku przed rozruchem, sprawdz ile oleju gromadzi sie w rurze na ssaniu turbo, bo z tego co napisałeś oleju nie ubywa ani nie przybywa |
bluecd
Wysłany: 09-03-2014, 14:44
| seba314 napisał/a: | | ja obstawiam to co Heilsberg ale oprócz tego, na zimnym silniku przed rozruchem, sprawdz ile oleju gromadzi sie w rurze na ssaniu turbo, bo z tego co napisałeś oleju nie ubywa ani nie przybywa |
Przyzwyczailem sie ,ze na turbo zawsze jest troche mokro i tak juz bedzie, obawiam sie uszczelki pod glowica. |
Pahiero |
seba314
Wysłany: 09-03-2014, 15:03
bluecd, a wywala ci plyn chlodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego bądz masz w nim ślady oleju? takie są właśnie symptomy walniętej UPG
[ Dodano: 09-03-2014, 15:05 ]
no i raczej kopciłby na biało |
Heilsberg
Wysłany: 09-03-2014, 15:30
| bluecd napisał/a: | | Heilsberg napisał/a: | | Prędzej uszczelniacze zaworów. |
A to auto to w salonie w 2004 kupiłeś? Czy niebite, sprowadzone, 98 tys przebiegu? |
L200 HP '10
seba314
Wysłany: 09-03-2014, 17:52
| Heilsberg, a czy u niego wystąpiłby taki objaw w przypadku pękniętej głowicy? |
Heilsberg
Wysłany: 09-03-2014, 18:27
Auto z pękniętą głowicą raczej nie dymi na niebiesko po długim postoju tylko albo stoi albo jeździ z wielkimi problemami typu gotowanie i wywalanie płynu, biały dym, emulsja w oleju, dziwne ruchy wskazówki temperatury itp. Oczywiście nie zawsze i nie wszystkie te objawy. Przy pękniętej głowicy olej raczej nie dostaje się do komory spalania.
Niebieski dymek to palony olej a skoro tylko na zimnym to znaczy, że olej puszcza coś co na ciepłym się samouszczelnia. Raczej nie turbina bo na wolnych obrotach nie wrzucałaby tak oleju i raczej by go ubywało. Przy uszczelniaczach zaworowych na zimnym są właśnie takie objawy. Lekki niebieski dymek, który znika po nagrzaniu silnika. Oleju nie ubywa bo to minimalna ilość idzie uszczelniaczami, które są stwardniałe ze starości. Uszczelniacze kosztują jakieś 5 pln za sztukę więc bym sobie profilaktycznie wymienił. Roboty jakoś wiele też nie ma choć nie wiem jak w 3,2. Tam pewnie to bardziej skomplikowane. |
L200 HP '10
