Prosze o pomoć czego mi brakuje w L200 ( zdjecia )
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
  Wysłany: 03-12-2014, 14:38   Prosze o pomoć czego mi brakuje w L200 ( zdjecia )
Z powodu braku odp. w innym zapytaniu załączam zdjęcia brakujących części (jakich nie wiem ) proszę o pomoc co powinienem dokupić i może zdjęcie brakującej części
http://www.fotosik.pl/pok...c605021a8e.html
http://www.fotosik.pl/pok...03de4c0de6.html (ucięty przewód chyba masa)
http://www.fotosik.pl/pok...a4bd91b5e2.html
[ Dodano: 13-12-2014, 17:41 ]
widzę ze temat przerasta kolegów z forum :shock:
zamykam Temat :?
GUCIO
gucio
Auto: L200 *02
Wysłany: 18-12-2014, 22:15
Kolego na 3 fotce to te dwa przewody są od sterowania siłownika przedniego mostu, którego zresztą nie masz. W jednym po odpaleniu robi się podciśnienie a drugi to odpowietrznik. Więc nie masz siłownika który zapina i rozpina napęd na przedni most.
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 20:19
Siłownik na przód już mam a czego brakuje na pierwszym zdjęciu ? :)
Morpho
Auto: L200 2.5TD 4WD 1997 (K74T)
  Wysłany: 19-10-2015, 23:55
Nie wiem czy aktualne ale odpowiem.
Pierwsze zdjęcie to rurki płynu chłodniczego do tylnej nagrzewnicy, w tunelu powinieneś mieć otwór przez który przechodzą gumowe rurki wygięte pod kątem 90 stopni. Nasuwa się je na te metalowe ze zdjęcia (oczywiście z zaciskami). Biegną pod podłogą do komory silnika gdzie wpięte są w trójniki (po jednym na zasilanie i powrót) w przewodach do podstawowej nagrzewnicy. Jeśli nie masz tylnej nagrzewnicy to zastęp trójniki kawałkiem rurki bo zgubisz płyn chłodniczy :)
Dryga fotka to kabelek masy od skrzyni do podłogi kabiny, powinieneś mieć uchwyt do osłony termicznej wydechu pod podłogą, taki z dwoma śrubami obok siebie. Jedna jest do tej masy.
Śruby masowe na łbach oryginalnie mają literkę E.
Generalnie dobrze jest sobie ściągnąć instrukcje serwisową zarówno mechaniczną jak i elektryczną, wtedy masz wszystko. No i przydaje się jeszcze EPC Mitsubishi bo tam są inne rysunki czasami dokładniejsze. A i numer części masz od razu.
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 27-10-2015, 11:49
Ok dzięki a ta nagrzewnica powinna być w którym miejscu ?
bo nadal jeżdżę z tymi gołymi przewodami już prawie rok :)
A skąd możną ściągnąć instrukcje serwisową mechaniczną jak i elektryczną?
Ja znalazłem tylko instrukcje obsługi M L200 (2000)
Morpho
  Wysłany: 27-10-2015, 14:21
Nagrzewnica jest wewnątrz pojazdu zabudowana w podłokietniki. Były 3 wersję zabudowy tunelu.
1. Tylko dźwignią ręcznego z osłoną.
2. Podłokietnik bez nagrzewnicy i dmuchawy w środku
3. Podłokietnik z nagrzewnicą i dmuchawą dla tylnych siedzeń. W tylnej ściance ma panel z suwakiem do regulacji ciepła i guzik do włączania dmuchawy oraz kratki wylotu powietrza na nogi.
W kabinie powinieneś mieć taką płaską blachę z 4 otworami, na tunelu miedzy fotelami za ręczny (patrząc od przodu). Również w tym miejscu powinna być dziura na te węże gumowe o których wcześniej pisałem.
Instrukcje serwisowe są w dziale download tegoż forum :lol:
EPC musisz wyszukać w sieci, jest pełno w postaci pliku gotowej maszyny wirtualnej z win 2000 na pokładzie (potrzeba zainstalować darmowa wersję VM Playera albo innego środowiska wirtualek).
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 27-10-2015, 16:50
Dzięki niecały rok temu kupiłem L200 ze Szwecji był troszkę ograbiony i z czasem uzupełniam braki ale nie zawsze wiem czego brakowało :)
Co do instrukcji znalazłem tylko instrukcje obsługi L200 do 2002r. a ja mam rocznik 2004 takich nie udało mi się znaleźć .Mozę masz jakiś link do tych instrukcji .
Na zimę nagrzewnic się przyda na pewno :)
Morpho
Wysłany: 27-10-2015, 18:55
Dział Download
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=11979
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 01-11-2015, 20:35
Ok tam patrzyłem ale tam jest do rocznika 2002 a ja mam rocznik 2004 .Chyba ze nie było zdanej zmiany przez 2 lata .
