Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
tuleje mocujące dyferencjau |
bleki28
Auto: mitsubishi outlander 1
Wysłany: 22-05-2015, 08:38 tuleje mocujące dyferencjau
Jestem po wymianie 4 tulei mocujących dyferencjał.2 polinerynowe olkusz wewnętrzne i dwie febest.Przed wymianą był lekki luz na tulejach ale było ok.Teraz przy każdej zmianie biegów jest stuk na tylnym dyferencjale.Posiadam lekki luz obwodowy na wale napędowym krzyżaki i podpory ok.Czy są jeszcze jakieś tulejki odpowiedzialne za taki stan rzeczy?
[ Dodano: 22-05-2015, 08:43 ]
Panowie dodam że ten stuk to jest taki jakby biło coś o podłogę. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 22-05-2015, 09:34
Mi się wydaje, że dwie poliuretanowe tuleje są trochę za twarde i teraz jak miałeś luz na dyfrze to będzie pukać przy każdej zmianie biegu. Po prostu dyfer ma już swój przebieg. Sprawdź jeszcze podpory wału. |
bleki28
Wysłany: 22-05-2015, 10:08
Poliunerynowe twarde zgadzam się sprawdze podpory jednak gdy się o karze że są sprawne czeka mnie wymiana na standardowe febestowskie może coś pomoże,bo luz na dyferencjale to wiąże się raczej z całą jego
wymianą chyba że jest jakaś regeneracja. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 25-05-2015, 21:21
Nowego dyfra i tak nie kupisz, bo cena będzie z kosmosu. Pozostaje oddać do regeneracji. Luzy można wyregulować podkładkami pod satelity, ale wszystko zależy od tego co dokładnie u Ciebie się zużyło. |
nytsug
Wysłany: 29-05-2015, 22:16
elektryk napisał/a: | Luzy można wyregulować podkładkami pod satelity |
Robiłeś to może u siebie? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 29-05-2015, 22:53
nytsug napisał/a: | Robiłeś to może u siebie? | Nie, tak mi tłumaczył jeden mechanik i demonstrował na dyfrze od innego samochodu. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-05-2015, 23:58
nytsug napisał/a: | Robiłeś to może u siebie? | Robi to na przykład Olo z http://www.solidny-warsztat.pl/ |
Thomas Jefferson said:
Just think...
bleki28
Wysłany: 23-06-2015, 18:08
zakupiłem orginalne tuleje mocowania dyferencjału te pionowe zastanawiam się jak mają być założone tuleja ma dwa ramienia i one mają być ustawione wzdłuż samochodu czy może w poprzek
[ Dodano: 23-06-2015, 19:12 ]
Jeszcze jedno zerknijcie jak macie ustawione te tuleje dyferu te koło tumnika ciągnące te większe bo ja w jednej tulei ramienia są pionowo a w drugiej bardziej poziomo do auta to chyba ma znaczenie a mechanior nie miał pojęcia ?Muszę je ustawić ale nie wiem jak powinny być pomocy
[ Dodano: 23-06-2015, 19:33 ]
http://allegro.pl/mitsubi...5478027848.html tak jak na rysunku |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-06-2015, 01:03
Najlepiej ściągnij sobie serwisówkę, tam są nawet podane kąty.
W skrócie, tylne mocowanie, po prawej wzmocnienie ma być poziomo, po lewej 45*.
Łapy boczne, po zamocowaniu wzmocnienie ma być w poprzek samochodu.
W ogóle to co za mechanicy który rozbierają coś i nie potrafią złożyć tak jak było. |
