[CS3A 1.6] Pas przedni |
Jacek90144
Auto: Lancer 2004r 1.6
Wysłany: 22-09-2015, 15:23 [CS3A 1.6] Pas przedni
| Witam, Miałem ostatnio małą stłuczkę. Wjechałem swoim lancerem w dupę z hakiem. Efektem jest zgnieciona belka wzmocnienia zderzaka oraz wydaje mi się, że również pas przedni został lekko zdeformowany( jeden z reflektorów wygiął się o około 1cm. błotniki i maska są ok. Tu pojawia się moje pytanie gdybym chciał wymienić pas przedni to czy jest on przymocowany do nadwozia za pomocą kilku śrub i można zrobić to samemu czy też może jest zgrzany i wtedy trzeba oddać go do jakiegoś mechanika? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-09-2015, 15:39
Jacek90144, tylko blacharz. Punktów zgrzewu jest kilkadziesiąt
Jak głęboko nie wszedł to możesz sam go podklepać - o ile masz jakiekolwiek pojęcie i narzędzia |
Jacek90144
Wysłany: 23-09-2015, 17:58
| Skoro tak to skołuje zderzak, przednią belkę a pas przedni spróbuje wyklepać albo wyciągnąć jakąś liną. Tak tylko żeby reflektor ładnie pasował. Później napiszę czy mi się udało. |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 16-05-2017, 10:22
Mechanik kazał mi odstawić samochód pod dom lub pojechać prosto do blacharza, podobno pas tak skorodowany, że belka pod silnikiem nie ma zamocowania w przednim pasie, a jakiś wcześniejszy mechanik, wyciągnął śrubę z poduszki silnika, aby nie wyrwało całkiem pasa :/
Poszukuję blacharza w Warszawie, który sprawnie przespawa?
[ Dodano: 18-05-2017, 15:11 ]
A tutaj zdjęcia dla potomnych, co może zostać z pasa przedniego:
https://images81.fotosik.pl/579/4bc2b693bdbf313c.jpg
https://images81.fotosik.pl/579/aadb5707af8cfe63.jpg |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 18-05-2017, 18:10
| aduko, powodziowy? Jak wyglada reszta podwozia? |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21136 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-05-2017, 19:33
Może po kolizji . |
qbus_b [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2017, 19:38
Nie ma co gdybać tylko trzeba posprawdzać swoje .
Co zdjęć to czy pod spodem nie ma z przodu żadnej osłony ? |
aduko
Wysłany: 19-05-2017, 08:13
Chodzi ci o którąś z tych osłon? Wszystko jest na miejscu według mnie.
Co do kolizji/powodzi to chyba nie, ponieważ rdza zjada tylko ten jeden element. Pozostałe blachy i inne, są dobrym stanie.
Co do stanu ogólnego, to auto jest super, ponieważ to jest jeden z pierwszych modeli przywiezionych do polskiego salonu. W 2003 roku stało jako auto pokazowe i dopiero pod koniec 2004 został sprzedany. |
