[CS3A 1.6] Wypadanie zapłonu
Łukasz340
Auto: MITSUBISHI LANCER VII 1,6 BENZ
  Wysłany: 02-06-2016, 10:25   [CS3A 1.6] Wypadanie zapłonu
Witam mam problem w swoim miśku z wypadaniem zapłonu na 4 cylindrze. Wymieniłem już cewki zapłonowe i kable jak również świece i problem dalej występuje, i nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik. Czym to może być spowodowane.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz340 02-06-2016, 15:32, w całości zmieniany 2 razy
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 02-06-2016, 14:23
Nie leje ci się olej w gniazdo świecy spod uszczelki pokrywy? U mnie się lało i były problemy z wypadaniem zapłonu aż w końcu cewka całkiem padła.
Łukasz340
Wysłany: 02-06-2016, 15:33
Nie olej się nie przedostaję
[ Dodano: 02-06-2016, 15:42 ]
Zapomniałem dodać że występuje to na biegu jałowym.
Wysłany: 02-06-2016, 17:40
Sprawdź wtryskiwacz, napisz jeszcze czy auto zasilane LPG
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 09:00
Misiek zasilany tylko benzyną.
Myślę o zamianie właśnie wtryskiwacza i zobaczę czy wyskoczy to samo na innym cylindrze
[ Dodano: 03-06-2016, 09:18 ]
Tak dla wszelkiego wypadku może tez sprawdzę ciśnienie sprężania w cylindrach
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 03-06-2016, 10:25
Łukasz340, napewno sie nie leje? bo uszczelka pod klawiaturą to jedno...a są jeszcze 4 o ringi w zestawie i to wlasnie one najszybciej przepuszczaja
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 11:05
Ale świeca by była oblepiona olejem
Wysłany: 03-06-2016, 11:50
Ciekawe jak jest rozwiązana w tym silniku regulacja luzu zaworowego, jeśli jest ręczna na śrubę i jeśli zawory dawno nie były regulowane, to może masz już podparte zawory. Pewnie sprawdzenie sprężania by coś podpowiedziało.
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 11:52
To jest 4g18 i z tego co wiem zawory są samoregulujące
mrcng
Wysłany: 03-06-2016, 12:17
Łukasz340, no to masz przyczyne. Ściągnij pokrywe i zobacz. Sprawdz stan uszczelni i tych 4ech oringów przy świecach. Napewno któryś z nich jest padniety i zalewa. Wtedy kupujesz uszczelke pod klawiature a w komplecie są te 4 "gumki"
[ Dodano: 03-06-2016, 12:18 ]
plecho1, zawory się same regulują.
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 12:22
No to wiem jeśli to jest przyczyna to na 4 cylindrze musi być padnięta już
mrcng
Wysłany: 03-06-2016, 13:23
Łukasz340, sprawdź i daj znać czy to to.
Łukasz340
Wysłany: 03-06-2016, 13:31
Sprawdzę i dam znać.
[ Dodano: 03-06-2016, 13:34 ]
Przy okazji pozamieniam wtryski
Wysłany: 03-06-2016, 14:43
Z olejem w gniazdach świec moje 4G13 normalnie jeździło :wink: .
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 08-06-2016, 14:39
Witam. Musze wymienić uszczelkę pokrywy zaworów wraz z oringami gdyż olej dostaje się na kapturki przewodów WN. Czy pokrywę muszę dokręcić kluczem dynamometrycznym ? Czy moge "delikatnie na oko" ? Jezeli tak to jakim momentem dokręcić ?
