Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Ciężka praca gałki biegów
pytek
Outlander
Auto: outlander
Wysłany: 27-03-2016, 18:28   Ciężka praca gałki biegów
Witam jestem nowy na forum i mam problem z biegami ciężko wchodzą jedynka i dwójka szczególnie jak jest zimny I nie wiem czy to może być wina wysprzeglika (podobno jest hydrauliczny) i może zapowietrzony a może to wina napędu 4x4 jak ta sprawa wygląda u was.Ja ma O1T z 2006 r.A może jest jakaś regulacja biegów. Dziękuje za odpowiedzi. :cry:
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 28-03-2016, 22:22
Spokojnie, takie uroki tej skrzyni biegów:-) to zupełnie normalne. Wymiana oleju w skrzyni powinna pomóc.
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 30-03-2016, 00:15
W@sio napisał/a:
Wasio, wmieniałes? Duża róznica?
[ Dodano: 30-03-2016, 00:36 ]
a jeśli tak to jaki olej zalewałeś i ile?
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 30-03-2016, 13:42
Wymieniałem na Motul Gear taki, jaki zaleca książka serwisowa bodaj 75w90 (sprawdzę w domu)
pytek
Outlander
Auto: outlander
Wysłany: 30-03-2016, 19:22
Z racji tego że swieżo kupiony OT1 przymierzam sie do rozrzadu i mam dwie opcje jedna która oferuje mechanik:
-paski contitecha
-rolki gmb oraz ruville
-napinacz Aisin
Albo mój typ:
-paski mitsuboshi
-rolki gmb
-napinacz Aisin
Ceny bardzo zbliżone .Jak u was sprawa wyglądała przy wymianie poprosze o wasze opinie co do zestawów.Dziekuje
Ostatnio zmieniony przez pytek 22-08-2016, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Paput
Wysłany: 30-03-2016, 20:14
W@sio napisał/a:
A odczules znaczaca roznice? Bo kurcze u mnje teraz duzo lepiej skrzynia pracuje. I nie wiem czy dlatego ze cieplej sie zrobiło czy dlatego ze przypalilem lekko sprzeglo. Nad tym olejem sie zastanawiam wlasnie. Ktos pisal ze mannol 75w85 wlal i jest duzo lepiej
[ Dodano: 30-03-2016, 20:18 ]
pytek napisał/a:
A dzis nowa niespodzianka wracając z pracy wyprzedzałem tira i po wyprzedzeniu hamujac silnikiem dziwny dzwiek jakby tylni dyferencjał zawył,i teraz nie wiem czy tak było wczesniej bo samochód mam od tygodnia jedyne co sie zmieniło to zmiana opon od czasu kupna co o tym sadzicie ?Opony katalogowe 215x60 r16 zimowe
[ Dodano: 30-03-2016, 19:26 ]
Pojechałem do mechanika i okazało sie że w dyferencjale brakowało 400ml oleju a ma być 550ml i obawiam sie że łożyska dostały po du>>>e :evil: jestem wsciekły.Dzieki za odpowiedzi.
[ Dodano: 30-03-2016, 19:35 ]
-paski contitecha
-napinacz Aisin
Albo mój typ:
-paski mitsuboshi
-rolki gmb
-napinacz Aisin
Ja u siebie sam wymienialem rozrzad i powiem ze jedyne ci mnie zawiodlo to pasek wielorowkowy mitsuboshi. Zaczął piszczec po jakimś czasie. Po uzyciu na nim preparatu bylo jeszcze gorzej wiex wywalilem i kupilem od razu continentala no i nastala cisza. Conti dobra firma. Co do dyfra to jeszcze radze ci przejrzeć w jakim stanie sa tuleje od jego zawieszenia, typowa bolaczka O1. Ja jiz u siebie wymienialem. Pzdr
Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 30-03-2016, 21:33
Generalnie im rzadszy olej tym lzej chodzi - u mnie tej zimy nie bylo zadnych problemow, ale jak byly mrozy rzedu -20 stopni to potrafila haczyc lub ciezko chodzic, po rozgrzaniu normalnie :-)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 30-03-2016, 21:55
Ja nie wiem jak w innych chodzi ale ja nie narzekam na swoją :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 30-03-2016, 21:59
Jareczku, ale u Ciebie jest inna skrzynia niż w turbo ;-)
Katalogowe opony do turbo to 215/55/17
Paput
Wysłany: 30-03-2016, 23:19
Jaro1974 napisał/a:
musimy się kiedyś ustawić żebym porównał jak pracuje Twoja :D w sumie nawet ostatnio niedaleko Ciebie stałem pod Leroy Merlin W Puławach :D
pytek
Outlander
Auto: outlander
Wysłany: 31-03-2016, 10:09
W ksiażce sa dwa rozmiary opon dla wersji turbo 215x60 r16 oraz 215x55 r17
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 31-03-2016, 16:07
U mnie wymiana na olej katalogowy nic nie dała. Ale już się przyzwyczaiłem do tej skrzyni :D
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
Paput
Wysłany: 31-03-2016, 18:55
flash napisał/a:
Aha, a nie miałeś czasem takiego objawu "pyknięcią" lewarka w dłoń przy przerzucaniu z 1 biegu na 2? Jakby coś pomagało pchało? Trochę mnie to irytuje. Wydaje mi się że gdy trochę przypaliłem sprzęgło jest lepiej i tak się zastanawiam czy to wina oleju czy sprzęgła...
flash
Wysłany: 31-03-2016, 19:54
U mnie problem raczej polega na tym, że przełączając z 1 na 2 bieg czuć lekki opór/tarcie, szczególnie jak auto jest zimne, później jest już lepiej. Mógłby to być objaw kończącego się sprzęgła, ale dzieje się to już od 2 lat (czyli od 60 tys. km) i nie postępuje. Poza tym jak sprzęgło się kończy to objawia się to głównie przy wrzucaniu wstecznego, a u tu wchodzi on bez najmniejszego oporu. Tak jak koledzy pisali, zresztą nie po raz pierwszy na tym forum, ta skrzynia po prostu tak ma...
