Napinacz paska rozrządu (tłumik drgań) - wymiana
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Wysłany: 26-08-2020, 08:58
Zdjęcie górnej pokrywy rozrządu i sprawdzenie luzu paska rozrządu to test bez kosztowy i prosty, który można wykonać pod blokiem bez najmniejszego problemu.
Na samodzielną wymianę napinacza olejowego osobiście bym się nie zdecydował ale zdjęcie paska osprzętu i ponowne założenie dla kogoś kto samodzielnie wymienia tarcze hamulcowe nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Przy dźwiękach, które mogą pochodzić z różnych źródeł odpalenie silnika na osłuchanie jego pracy bez paska osprzętu to podstawowy test a zarazem możliwy do realizacji na chodniku pod blokiem. Kosztuje tylko czas własny, nie trzeba mieć elementów na podmianę a może wstępnie pomóc w namierzeniu problemu.
Dobrze widoczna droga paska na kołach pasowych i rolkach. Napinacz sprężynowy na dole od lewej (pod alternatorem). Widać też śruby górnej pokrywy rozrządu.
Pod maską wszystko widać dużo gorzej i jest ciasno jak wkłada się rękę z kluczem.
Go MitsuGo
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 28-08-2020, 11:33
krzychu napisał/a:
Jak się rozgrzewa i ustaje to może jednak kasatory? Jaki olej? Kiedy wymieniany?
To ja jestem tym któremu ten napinacz dzwonił. Powiem wam, że faktycznie na zimnym dzwonił bardziej niż na ciepłym.
Jeszcze co przychodzi mi do głowy, to pompa wody. Mi po 30 tys. po wymianie złapała luzy i zaczęła trochę hałasować.
Ale jeśli chodzi o objawy z pytania a do tego przebieg auta, to zacząłbym od wymiany rozrządu.
mrmario007
Auto: Mitsubishi Lancer VII Sport
Wysłany: 28-08-2020, 14:10
remi napisał/a:
krzychu napisał/a:
Przebieg auta to 325 tys.
Od dwóch dni zdecydowanie mniej dzwoni. Nie mam pojęcia co to może być 🤷 rozrząd chyba trzeba będzie i tak wymienić
remi
Wysłany: 29-08-2020, 10:18
Chodziło mi bardziej o przebieg tego razrządu. Ja bym wymienił.
Co do przebiegu ogólnego, to u mnie 302 tys.
mrmario007
Wysłany: 29-08-2020, 10:56
remi napisał/a:
Przebieg rozrządu to 50 tys około
