LPG do Carismy ?
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 10-07-2009, 19:27
jolly69 napisał/a:
Instalacja założona.. wrażenia..? raczej nie odczuwam spadku mocy... zobaczymy jakie będzie spalanie.. Jedyna uwaga to na wolnych obrotach słychać "cykanie", wcześniej tego nie było. Czyżby to wtryskiwacze gazu tak cykały ??
TAK
arekb
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-07-2009, 19:48
dokładnie, to cykanie to charakterystyczny dzwiek pracujacych wtryskiwaczy gazu.
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 14-07-2009, 17:50
spalanko.. 10,5 L LPG/100 KM i mega uśmiech przy płaceniu za gaz :)
uh4
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 V16 HB
Wysłany: 01-08-2009, 11:52
arekb napisał/a:
Spalanie srednie na wyswietlaczu w chwili obecnej 7.7, z czego polowa po LOdzi. Po trasie jadac 100-110 osiagam 7 litrow LPG
Dodaj sobie 1-1,5 l bo wyświetlacz masz pod benzynę a jeździsz na gazie
Pozdrawiam.
http://juchnicki.info/pliki/samochod/S4032290.JPG Mój miś.
http://juchnicki.info/pliki/samochod/440.jpg
Kuba
Wysłany: 03-08-2009, 09:27
Czesc
Mam pytanie w zasadzie do arekb. Mozesz polecic jakis porządny serwis gazowy w Łodzi. jak zobaczyłem jakie masz spalanie gazu to aż mi się włosy zjeżyły. Ja mam taki sam model cari i tez gaz zakladalem pod koniec zeszlego roku, z tym że u mnie spalanie oscyluje wokół 14 litrów na 100 po Łodzi. nadmieniam, że żadnym kozakiem za kółkiem nie jestem. zbiornik mam w kole, wchodzi mi 30 litrów i robie na tym ok 200 km.
Serwis gdzie zakładałem gaz jest w polmozbycie na przybyszewskiego w łodzi z całego serca nie polecam. Takie paproki, że szok. Na gazie zrobiłem ok 12 tysięcy.
czy porządna regulacja wystarczy? Panowie pomocy!
pozdrawiam wszystkich
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 03-08-2009, 11:08
A powiedz jaki masz osprzęt założony.Chodzi mi o wtryskiwacze i reduktor(ale patrząc po spalaniu to może być słynna alaska i valteki :P ).
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
leser
Wysłany: 03-08-2009, 11:41
jolly69 napisał/a:
dokładnie tak, wtryski gazu potrafią czasami nawet bardzo głośno pracować,
ale to jak najbardziej normalne
ogólnie 4g92 w carismie to silniczek, któy bardzo dobrze znosi gaz,
wystarczy wrzucić sekwencje 4 generacji i wszystko cacy ;)
ja mam 5 generacji, ale to za duży koszt by instalować...
jolly69
Wysłany: 06-11-2009, 19:05
witam ponownie i mam pytanie do wszystkich z sekwencją - chodzi mi głównie o to jak się zachowuje auto na wolnych obrotach. U mnie na benzynie prz wciśnięciu sprzęgła przy prędkości ok 40 -60 km/h obroty spadają do ok 1000 i niżej już nie idą. Na gazie natomiast w tej samej sytuacji spadają prawie do zera i potem gwałtownie się podbijają. Ostatnio rozkalibrowały mi się wtryski i auto na jeszcze nierozgrzanym silniku pracowało nierówno a poza tym to spadanie obrotów prawie do zera powodowało że gasło. Wczoraj odebrałem auto od gazownika. Skalibrował wtryski, coś pozmieniał na mapach, żeby tak nie siadał.. W tej chwili nie gaśnie, chodzi w miarę równo ale obroty przy wciskaniu sprzęgła dalej nurkują do dołu i dopiero odbijają w górę.. Pytanie do was - czy też tak macie a jeżeli nie to czy macie jakieś pomysły co to. Dodam że instalacja to KME Diego a wtryski Magic Jet
marex9
Auto: cari1.6
Wysłany: 17-02-2010, 12:18
Hej.
Też tak mam że obroty spadają prawie do zera i dopiero wtedy się normują i czasem gaśnie przy dojeździe do świateł. Instalacja ma 3 miesiące, było ok, ale od dużych mrozów zaczął czasem gasnąć. Instalacja stag 300, reduktor tomasetti, wtryski czerwone valtec.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 17-02-2010, 17:50
Jeśli ten reduktor to alaska to mam dziwne wrażenie że jest zdecydowanie za słaby do twojego auta.
Jedź do gazownika i niech zobaczy o co chodzi z tymi obrotami. Może valteki już się rozkalibrowały?
robak_lodz
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 04-05-2010, 23:35
Panowie a co powiecie o instalacjach Z firmy Stefanowski.Wiem Ze koszt jest kosmiczny ale może warto.Wiem, że ceny sekwencji wahają się od 2400 PLN.Ale Nagaz oferuje sekwencje za 3600 ciekawe czy warto!!!!
pzdr :)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 05-05-2010, 15:50
2400 to kosmiczna cena? Nie powiedziałbym. A wiesz na jakich częściach byś miał te instalacje?
matuszkaa
matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 05-05-2010, 23:31
mlun napisał/a:
2400 to raczej chodziło o konkurencję, Nagaz i Stefanowski to ta sama firma. Doliczają jeszcze 100 za zbiornik w kole. Moim zdaniem nie warto. Ja u siebie założyłem sekwencję za 2000 i działa bez problemu (STAG 300).
robak_lodz
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 06-05-2010, 00:17
To ze to jest ta sama firma to wiem;).Jedna instalacja BRC cena 2800 lub 2400 tansza wersja,ale na raty wychodzi 3340PLN.W NAGAZIE cena instalacji 2900 przy gotowce 2600 PLN rodzaj STAG 4 lub STAG 3 plus .Moze macie namiar do jakiegos rozsadnego gazownika ktory to robi za rozsadna cene a nie zarabia na tym 100% a jak bedzie mial jeszcze firme ratalna to normalnie flache doloze.pzdr czekam na info
[ Dodano: 06-05-2010, 01:19 ]
A apropo Nagaz oferuje 10 rat rownych po 290 PLN to jest tez korzystne a wiem ze na pewno nie bedzie problemu bo renome maja jakas na rynku lodzkim,wiec moze warto zainwestowac troszke wiecej!!!
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-05-2010, 09:30
matuszkaa napisał/a:
Stag 300 to tylko sterownik - wiec jak sie odniesc do ceny 2000 :?:
Czasami np. lepiej zaplacic za pozadny montaz lublepsze podzespoly.
Nie twierdze ze masz cos nie tak.
robak_lodz napisał/a:
Ta odpusc sobie. To nie jest juz ta sama jakosc. M. in gorsze elektrozawory.
STAG 3 plus
nie ma takiego sterownika. Jest 300+.
Skad: google - czyli obojetnie :?: :D
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
