Automat w Mitsubishi Lancer ES 2006 2.0 z USA (nie EVO)
jacek.zuk
Wysłany: 01-05-2009, 14:39   Automat w Mitsubishi Lancer ES 2006 2.0 z USA (nie EVO)
Posiadam wspomniany w temacie samochód. W aucie został wymieniony filtr powietrza wraz z rurą dolotu (dedykowany dla tego modelu zestaw stożkowy K&N).
Problem stanowią moje odczucia z jazdy. Otóż mam wrażenie, że silnik stara się przyspieszać na zbyt niskich obrotach - zamiast wykonać redukcje biegu (dotyczy to głównie środkowych i wyższych zakresów prędkości). Od zera przyśpiesza ok. Skrzynia to najbardziej chyba popularna i prosta 4-biegówka (bez jakichkolwiek dodatkowych opcji). Czasami muszę mocno docisnąć pedał gazu aby zmusić samochód do redukcji biegu i żwawszego przyśpieszenia.
Nie wiem czy to są moje subiektywne odczucia - czy po prostu ma tak być.
Dla porównania przejechałem się Hondą Civic 1.7 z USA (podobne parametry, chyba identyczna skrzynia biegów). Moje odczucia z jazdy o wiele lepsze.
Czy da się jakoś zdiagnozować działanie automatycznej skrzyni i ewentualnie ją wyregulować?
Może problemem jest wymieniony dolot powietrza?
krzychu
Wysłany: 02-05-2009, 10:44   Re: Automat w Mitsubishi Lancer ES 2006 2.0 z USA (nie EVO)
jacek.zuk napisał/a:
Ja się nie znam na automatach nie jeździłem nigdy ale jest coś takiego jak kick down (czyli właśnie danie do zrozumienia skrzyni że teraz powinna zredukować) a wywołuje się to właśnie wciśnięciem gazu do dechy. Więc chyba to normalne ale niech się ktoś kto jeździ wypowie.
Krzychu
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 02-05-2009, 21:36
Ja mam 2004 2.0 4AT - też tak jest - oczywiście trzeba by było porównać mój i twój i byłoby wiadomo czy o to własnie chodzi. Ale generalnie trzeba wcisnąć mocniej żeby zredukował - można też spróbować przed dodaniem gazu najpierw go puścić i wcisnąć ponownie - oczywiście wszystko ma się dość szybko odbyć.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
